搞造價的小白 2021-12-21 14:36:14 | 湖北省 土建 | 373查看 1回答
圖二
還想請問下左邊LB1的B:X&Y C8@200和有圖中藍框圈出來的X、Y方向鋼筋是不是一個意思,只是一個是文字說明,一個是直接圖形表示了
Direction 專家
答題: 988 被贊: 441
圖一淺紅色的你看看是不是軸線,圖二意思是xy方向配筋都一樣
2021-12-21 16:09:17
基礎梁和基礎連系梁的區分
1:請問基礎梁和基礎連系梁到底怎樣區分?2:如下圖,地底下的梁和基礎的高度是一樣的,均為800高,且頂面與筏板頂面平齊,梁的配筋如圖,請問,這樣的梁是“基礎梁”還是“基礎連系梁”?3:圖中的基礎梁(或者基礎連系梁),配筋圖是沒有側面鋼筋的,若設計總說明里有關于梁的側面鋼筋的信息,這種基礎梁(或者基礎連系梁)需要按照說明里的信息添加側面鋼筋么?2019-11-25 20:13:59 補充補充:矩形基礎不是獨立基礎,是一種“嵌巖基礎”,有配鋼筋,如圖。另外第三個問題 如果需要添加總說明里的鋼筋,就希望有根據的說明,比如根據什么圖集?
CAD導圖中柱梁板墻沒有標注的問題
CAD導圖中柱梁板墻只在設計說明中有說未注明的是某個柱子或者其然后一個大樣圖標注鋼筋等信息 請問這種情況我們得怎么識別問題補充:圖紙上畫有圖元 但是就是沒有標柱號 圖紙下面設計說明中寫了未注明的柱子全是KZ1這樣的 這個怎么用CAD導圖 還有就是基礎也一樣未注明的全是JL1也是有大樣圖紙上的圖元也沒有名稱 這種怎么識別
數據更新時間 : 2025-06-08
