159****0069 2017-06-30 13:55:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 755查看 4回答
每層柱子截面不變一直到屋面,我能不能直接在基礎層設置柱子頂標高為屋面標高
不可以的,因為這樣影響租的箍筋及搭接計算的可以在首層建立之后復制到其他所有樓層的
2017-06-30 13:55:56
不可以,每層梁以柱為支座,柱箍筋加密都有影響
2017-06-30 13:57:18
這個肯定是不行的,一是本身這樣繪制鋼筋量和模板超高的工程量會計算錯誤的!2、是其它梁的梁識別支座時也容易出錯。3、報進度或其它的需要按樓層分量時沒辦法細分。所以還是要在每層中繪制才行。
2017-06-30 20:41:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
