li****@yeah.net 2010-04-05 12:09:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 312查看 4回答
算量里面板的布置
工程里面屋面為斜屋面,板直接從頂層樓面起開(kāi)始畫(huà)斜板,布置上去以后,計(jì)算匯總提示“底標(biāo)高非法,不能小于當(dāng)前樓層的底標(biāo)高”,問(wèn)題出在那里呢。問(wèn)題補(bǔ)充:這好像跟設(shè)置分層沒(méi)有什么關(guān)系吧,我是一幢框架結(jié)構(gòu)的住宅房,主體結(jié)構(gòu)五層,六層層高2.1米是一個(gè)架空層,架空層中間層高2.1米,四周為斜板,但是就是計(jì)算時(shí)出現(xiàn)提醒。
注意,GCL8.0的構(gòu)件不能超出本層的標(biāo)高,如果你想一次性將板構(gòu)件做斜板,建議你建立子樓層,然后繪制斜板可以躍層布置。 現(xiàn)在GCL8.0已經(jīng)淘汰了,普遍使用的是GCL2008了,可以任意躍層布置構(gòu)件了。取消了標(biāo)高的限制了
2010-04-05 12:15:37
8.0版本,標(biāo)高沒(méi)有放開(kāi)
2010-04-05 12:42:33
定義斜板可以將一要梁、墻等構(gòu)件壓斜,所以可能會(huì)有構(gòu)件超出樓層,而GCL8.0對(duì)樓層和構(gòu)件是有限制的。
2010-04-11 07:53:41
版本升級(jí)到成GCL2008,標(biāo)高開(kāi)放不會(huì)出現(xiàn)這種情況
2010-07-09 09:52:41
