南方口音 2017-06-29 21:06:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 900查看 3回答
老師 ,這個軸線是有問題的
老師 ,這個軸線好像有問題,只有軸標識,沒有中間的網啊,只有原始圖層的軸網,我怎么定位啊
知道有問題你就可以對其進行調整或修改,只要與設計吻合就是沒有問題了,不知道你所說的問題是在哪。
2017-06-29 21:26:19
看不到您的縱向坐標,不知道您縱向位置是否正確橫向的,您可以在墻體中心線上拖動移動
2017-06-30 08:23:04
看你這圖,好象是CAD圖的軸網沒有顯示出來,這個看下是不是因為提取了軸線標識而沒顯示的,把顯示已經提取的圖層也勾選上再看看。有的話就按下圖的位置定位就可以了。
2017-06-30 21:20:24
