memory 2017-06-28 15:39:44 | 遼寧省 土建 | 1569查看 6回答
單構件鋼筋根數輸入問題
您好!老師。向您請教一個問題。單構件鋼筋根數如果是手算計算出來數量189根(單根重2.964kg)填入進去之后,軟件顯示單構件總重560.196kg.為什么在報表里顯示的確實105877.044kg,構件數量是189.相當于軟件報表匯總是按560.196kg*189=105877.044kg.為什么匯總又乘了一遍189.如果單構件鋼筋根數填寫1,那報表里匯總后總重就是560.196kg咱們的答疑解惑里回答問題都提到可以自己計算根數填寫進去。不知何因?請賜教!
(6)
已采納構件數量填1,鋼筋輸入189根,構件數量填189,鋼筋數量輸入1根。構件數量是構件數,就是你輸入的鋼筋份數
2017-06-28 15:50:10
2017-06-28 15:49:41
2017-06-28 15:51:06
是不是設置重復了
2017-06-28 15:51:41
構建數量是1,你輸入的是189,
2017-06-28 16:02:22
單構件鋼筋根數輸入 按照 所有的根數 輸入是正確的,問題是 重量 需要輸入 單根的重量,也就是 輸入189根 是正確的,但是 鋼筋 重量 應該 輸入單根重2.964kg 就正確了。
2017-06-28 16:34:36
