辣么厲害 2020-10-07 17:27:04 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 688查看 2回答
請教:單根鋼筋編輯問題
集水坑加集水溝。想讓這幾根鋼筋,也伸至集水坑底再彎折。如果在表格里輸入的話,就會多選其他別的鋼筋。如果選中一根鋼筋直接修改的話,鋼筋就會跑到天上去。該如何處理?
你好:在編輯鋼筋里面添加,然后鎖定構件。
2020-10-07 17:29:52
在其他鋼筋里編輯在鋼筋,在大樣庫選擇相同樣式
2020-10-07 17:42:49
