給你倆嘴巴子 2017-06-26 15:28:38 | 廣東省 土建 | 1343查看 2回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154547 被贊: 49162
2017-06-26 15:34:10
給你倆嘴巴子
答題: 4 被贊: 0
2017-06-26 15:38:11
gtj2018懸挑梁鋼筋顯示
懸挑端的彎起鋼筋怎么是超出了梁的邊緣,懸挑端三維都是這樣的,計算也是超過了梁的長度,(肯定不是顯示的問題),是什么原因呢?補充問題: 補充問題:懸挑端上部鋼筋信息為4c16 2/2.我試過了如果是單排鋼筋設置顯示就沒有問題,一旦設置成雙排就這樣超出梁端了。
梁標注 原位標注
在標注原位標注的時候,發現這條梁 原位標注C10@100/200(2) L2.1R1.9 我想知道 “L2.1R1.9” 是什么意思,以及怎么標注我輸入的箍筋信息是這樣的:麻煩各位老師解答一下,謝謝。2019-06-18 09:06:15 補充另外一道梁的原位標注 “L2.1”是什么意思呢?
休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內
1、休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內 如果不在 哪為什么在圖形算量里定義參數化樓梯的時候 它們是一個整體 2、誰有套定額案例 我要的是具體構件對應套什么子目的那種 能發我一份 不勝感激 3、窗的離地高度是不是用 窗下口標高減去層底標高的絕對值 ???(窗下口標高-0.8 室外相對標高-1.1 層底標高-3.33 窗的離地高度是不是2530???) 4、梯柱 套什么子目 和樓梯是分開的吧?? 5、柱長正好是1.5米的 是按墻計還是按柱?? 6、圖形算量里 畫天溝斜板的時候 ( 內是反檐 外面是異形梁 板正好搭在這兩個構件上 ) 斜板是畫到梁邊還是 梁中 ?? 最主要是這個標高怎么定?? 7、遇到一份圖紙 柱大樣上標的柱子底標高是-3.33 有樁承臺 但是樁承臺的底標高是-4.88 最高的承臺1.3 250厚筏板 那 是不是說這個承臺里沒柱子伸出來了?? 還是什么原因??? 眾多疑問 希望前輩和高手們 能詳細解答 在下不甚感激!!!!!
數據更新時間 : 2025-05-17
