一二三四五 2017-06-26 10:49:54 | 重慶市 土建 | 2700查看 7回答
這個筏板基礎用變截面畫了,之后布置鋼筋,但是鋼筋圖形和圖上不一樣怎么辦?
如何修改? ? 希望仔細說些,老師。
(7)
圖中圈的數據是要根據圖紙尺寸填寫的
2017-06-26 10:54:15
尺寸我知道怎么改,是鋼筋圖形不一樣,圖紙和廣聯達不一樣。
2017-06-26 10:55:39
兩個筏板正常布筋就行 匯總一下看三維
2017-06-26 11:00:12
鋼筋三維和圖上不一樣,所以我才想要修改成一樣的,你看我發的圖就知道了,不一樣的。
2017-06-26 11:08:10
2017-06-26 11:23:36
謝謝,我懂你的意思。
2017-06-26 11:47:24
1、兩塊筏板標高要定義正確,標高差是5002、然后定義筏板變截面3、布置鋼筋的時候,兩塊筏板拉通布置,就是按你的那個計算的了
2017-06-26 14:34:41
