h850810 2014-11-09 09:43:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2446查看 3回答
柱墩鋼筋布置
柱墩鋼筋布置是c18/20@150的,隔一布一但是軟件上面不能設置。請問怎么辦才能方便的做好這個布筋?
已采納配筋c18/20@150意思是該配筋采用了兩種規格的鋼筋C18和C20,這兩種鋼筋隔一布一,C18與C20之間的間距為150. 圖中斜面鋼筋跟上面情況一樣,直接在軟件中輸入c18/20@150,軟件會自動計算結果。
2014-11-09 13:14:43
答:先按C18-150定義并布置,匯總計算,編輯鋼筋,把一半改為C20。然后鎖定構件。
2014-11-09 15:52:04
直接用筏板畫圖,設置筏板變截面,布置筏板受力筋就可以了
2014-11-10 12:37:53
