多多盈 2017-06-22 21:01:48 | 河北省 安裝 | 1956查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)一下避雷引下線怎么算呢,引下線有幾處,接地極制作安裝及接地母線又改怎么算
答:從防雷平面圖中向下引箭頭都是。接地極可接系統(tǒng)計(jì)算,定額含6根。接地母線按室外母線以米計(jì)算。
2017-06-22 21:17:34
避雷引下線按引下箭頭的個(gè)數(shù)×建筑物高度〈算上地下高度〈〉圖紙顯示八處引下線接地極是利用建筑物底板鋼筋做接地體,按最底層的面積計(jì)算,定額是按單層考慮的,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)上下層,定額乘以2接地母線按圖示長(zhǎng)度每米計(jì)入望采納
2017-06-22 21:18:02
