18381335402 2017-06-22 20:25:39 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 1629查看 3回答
防雷接地定額中說(shuō)明:“接地母線敷設(shè)定額按自然地坪和一般土質(zhì)考慮”
防雷接地定額中說(shuō)明:“接地母線敷設(shè)定額按自然地坪和一般土質(zhì)考慮,包括地溝的挖填土和夯實(shí)工作,執(zhí)行本定額不應(yīng)再計(jì)算土方量”,那路燈電纜下敷設(shè)了接地母線,如果套接地母線敷設(shè),而本身電纜溝是要計(jì)算挖土方的,要套電纜溝土方定額,那是不是重復(fù)計(jì)量了,其中定額中接地母線考慮的土方是多少
已采納如果是路燈的接地母線安裝利用路燈電纜溝敷設(shè)接地母線可以套用戶(hù)內(nèi)接地母線敷設(shè)定額子目,因?yàn)閼?hù)內(nèi)接地母線不含母線挖土方。
2017-06-23 08:59:34
2017-06-23 09:00:08
2017-06-23 09:00:26
