lion0205 2011-05-26 21:20:25 | 四川省 其他專業 | 1709查看 1回答
變電站地網大修工程預算中幾個去定額的問題
我在做一個35kV變電站的地網大修工程,在編制預算的時候遇見幾個問題,還請指教。 1、戶外接地母線敷設定額“YD9-18”中已包括了地溝的挖填和夯實,一般是0.45M3/M。我做的變電站每米的方量差不多,照理說就不能再取土方開挖和回填了(本想取一個人工挖溝、槽,但這樣說來好像不行的了),對吧? 2、但是變電站是老站地網改造,所以有很大一部分是需要破壞原來的混凝土地面(十來公分厚吧估計),很明顯套用第一條中的“戶外接地母線敷設”定額肯定不夠錢,這部分費用該怎么取定額?另外恢復混凝土的時候又應該執行什么定額?(我在<<電力建設工程預算定額:第3冊電氣設備安裝工程(2006年版)>> 里面沒有找到,建筑工程2006年定額庫里有恢復地面,但是沒有開挖,難道執行人工/機械鑿巖石?。注:我們現執行<<電力建設工程預算定額(2006年版)>> ) 3、變電站內刀閘、開關、門型架等構架的接地引下應該執行什么定額?我看書上說這部分費用是包含在變電設備安裝定額里面的(我理解的是比如刀閘安裝,那么,其安裝定額里面就包含了刀閘構架(沿水泥桿)接地引下),但是我現在是大修老地網,需要把這些地方的舊扁鐵更換(或者說是新加一根),應該去什么定額?可以取用“YD9-35避雷針接地引下線安裝 構架接地”嗎? 4、如3中所述,引下部分和接地母線焊接是否還要單獨取一個定額計費?
1、戶外接地母線敷設定額“YD9-18”中已包括了地溝的挖填和夯實,一般是0.45M3/M。不能再取土方開挖和回填了。 2、但是變電站是老站地網改造,所以有很大一部分是需要破壞原來的混凝土地面(十來公分厚吧估計),很明顯套用第一條中的“戶外接地母線敷設”定額肯定不夠錢,再套修繕拆除砼地面子目。恢復混凝土的時候應該執行修繕定額。建筑工程2006年定額庫里有恢復地面,但是沒有開挖,可以執行人工/機械鑿巖石。注:現執行<<電力建設工程預算定額(2006年版)>,可以借用別的定額。 3、變電站內刀閘、開關、門型架等構架的接地引下應該執行電力定額。看書上說這部分費用是包含在變電設備安裝定額里面的刀閘安裝,其安裝定額里面不包含刀閘構架(沿水泥桿)接地引下。現在是大修老地網,需要把這些地方的舊扁鐵更換或者說是新加一根,執行電力定額。可以取用“YD9-35避雷針接地引下線安裝 構架接地”。 4、如3中所述,引下部分和接地母線焊接是還要單獨取一個定額計費。
2011-05-27 06:48:58
