139****6024 2017-06-22 15:13:32 | 山東省 土建 | 5482查看 1回答
廣聯達梁支座
廣聯達梁支座,由于布置板的時候區域不封閉,所以調節了一下梁支座的位置,這樣梁支座的位置就會串位(不在柱子上,或者不在梁交點位置),這樣對鋼筋算量有什么影響?如果調節梁支座到正確的位置,是不是識別的原位標注就需要重新識別?謝謝
已采納梁支座的位置不在柱子上,或者不在梁交點位置,這樣對鋼筋算量有影響,支座鋼筋的長度會因此變化;調節梁支座到正確的位置,可以選中梁,點擊原位標注,再點【設置支座】或者【刪除支座】來實現。
2017-06-22 15:21:13
