徐浩聞 2017-06-22 12:12:59 | 江蘇省 土建 | 856查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
2017-06-22 12:20:59
外墻貼面磚的問題
外墻貼面磚的問題如果是抹灰好后彈線貼磚 那定額里面 墻面 墻裙砂漿粘貼釉面磚勾縫要處理一些情況
雨篷的抹灰
雨篷的抹灰在沒有任何做法的情況下是不是按照頂棚的做法來做 1。抹灰按照13-20來底面頂面側面都抹灰 2.貼面磚 側壁按照零星項目砂漿粘貼釉面磚勾縫(扣除側壁抹灰的定額含量) 3.底面涂料按照天棚涂料算投影面積 4頂面就只有抹灰
關于內墻面磚的做法疑問
要做的是衛生間墻面。圖一是做法,圖二是我套取的定額。做法3和做法4又是打底又是粉面,看起來很像是14-11子目。是不是粉刷好墻面以后,再做法2,用膠黏劑粘貼瓷磚呢?那14-80里面的材料,水泥砂漿1:3和混合砂漿1:0.1:2.5又該怎么處理?總感覺有點問題,不知道錯在哪里。這個做法應該套取什么定額。問題2,我的衛生間墻體是加氣塊,那么是不是要和混凝土墻面一樣都要計算一遍界面劑呢,分別套取14-31和14-32定額?問題3,這個做法說,粘貼釉磚(瓷磚)墻面,右邊做法1又是釉面磚。我有點弄糊涂了,釉面磚的話,定額里面不是14.3.2外墻釉面磚嗎。為什么用在內墻呢。這個到底是什么磚。被弄糊涂了。謝謝大家的回答。
高手請進,關于套價問題
本人江蘇省,現在5星級廚房招標,二結構部分有如下工程量清單項。 1:砂加氣砼砌塊 200厚 砂加氣砼砌塊專用粘結砂漿 。 這個我會套,套3-6-2(加氣砼砌塊(M7.5混合砂漿)) 2:水泥砂漿 拉毛 墻面 。 這個我套的是13-18(磚內墻面水泥砂漿刮糙(毛坯)上2遍)不知道是不是正確的?但是我想說的是這個13-18是裝修抹灰里面的,我這個能套?我不是應該套用一般抹灰里面的子目嗎?但是一般抹灰里面沒有相應子目 3:水泥砂漿(干粉) 墻面。 這個不會套 4:水泥砂漿 磚墻面 勾縫 。 這個我套了13-51(磚墻加漿勾平縫水泥砂漿勾縫) 最后我想請教下,針對上面這些工序套子目,我心里一直有個疑惑,一般二結構砌墻了,再抹灰,勾縫不應該已經含在抹灰里面了嗎? 再一個就是拉毛我知道是為了抹灰更好的粘貼性,不至于掉下來脫落,但是拉毛是不是也含在水泥砂漿子目里了? 定額也沒說嘛,我看子目材料也看不出來,有的時候就這種相近的工序,我總感覺已經包含在另一個子目里面了,不知道有沒有什么方法可以來確定是不是一個子目已經包含了下一道工序的子目了?謝謝!問題補充:那個圖片發錯了。。。。本來想法個套好的定額子目的。那就別看圖片了,文字描述已經很詳細了!除非你不會,嘿嘿
數據更新時間 : 2025-05-20
