ni 2013-05-18 20:09:54 | 江蘇省 土建 | 777查看 2回答
外墻貼面磚的問題
外墻貼面磚的問題如果是抹灰好后彈線貼磚 那定額里面 墻面 墻裙砂漿粘貼釉面磚勾縫要處理一些情況
已采納貼面磚都是先打底后彈線貼面磚的,那個先前抹灰的工作量已經(jīng)含在貼面磚的子目里的,不是要扣貼面磚的子目含量,而是貼面磚的位置不應該計算抹灰工程量,更不應該在套抹灰的子目的
2013-05-18 22:28:13
你的意思是已經(jīng)打了砂漿底的墻面貼磚吧,那就把貼磚定額子目內(nèi)的砂漿含量去掉,扣除人工抹灰的含量。
2013-05-18 22:32:15
