金費(fèi)翔 2017-06-22 08:28:09 | 陜西省 土建 | 6085查看 3回答
天棚裝飾滿堂腳手架的問題
定額說明:一般土建的腳手架已經(jīng)包含了裝飾階段的腳手架定額解釋:1、室內(nèi)天棚裝飾面(抹灰或吊頂)距設(shè)計(jì)室內(nèi)地面高度超過3.6M時(shí)應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架2、室內(nèi)天棚裝飾面(抹灰或吊頂)上做油漆或涂料時(shí)另計(jì)算移動(dòng)架問題:土建已經(jīng)計(jì)算了滿堂腳手架,并且是一個(gè)施工隊(duì)做的天棚裝飾,定額解釋第二條這個(gè)“移動(dòng)架”是否還要記取?跟定額說明是否矛盾?請(qǐng)老師指點(diǎn)
已采納第二點(diǎn)說的是另外單位進(jìn)來做平頂?shù)难b飾工程就要按移動(dòng)的腳手架計(jì)算腳手架的費(fèi)用,若是土建裝飾是一個(gè)單位施工就不能計(jì)算第二條的費(fèi)用
2017-06-22 08:32:31
不矛盾腳手架只能計(jì)取一次。
2017-06-22 08:57:04
不矛盾,如果土建、裝飾是一家單位做的腳手架在陜西只計(jì)取一次;如果土建、裝飾不是一家做的,那土建方面的腳手架是要*與系數(shù)的,裝飾腳手架可以計(jì)取一次。
2017-06-22 09:33:24
