迷迷糊糊 2017-06-21 13:49:18 | 湖北省 土建 | 1809查看 3回答
圖中為剪力墻中的約束邊緣柱,別的都看得懂,就是圖中做標記的“墻體水平筋”看不懂?
圖中為剪力墻中的約束邊緣柱,別的都看得懂,就是圖中做標記的“墻體水平筋”看不懂。請問:1、這個墻體水平筋是不是指剪力墻在約束邊緣柱上做的拉結筋?、2、“墻體水平筋”在鋼筋軟件中怎么繪制?在約束邊緣柱里繪制?還是在剪力墻構件中繪制?
已采納你好:墻體水平筋是指利用剪力墻水平鋼筋的一排鋼筋作為陰影部分的箍筋【B型箍筋】,A型箍筋是陰影部分的箍筋,定義暗柱,新建矩形暗柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后在屬性中將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和A型箍筋,B型箍筋在其它箍筋中輸入。
2017-06-21 14:23:15
就是剪力墻的水平筋,你只要畫上剪力墻就可以了,不用單獨設置
2017-06-21 13:57:35
看一下,結構圖的說明上面應該有節(jié)點說明。可能是暗柱的箍筋和你圈的部分的做法隔一布一。
2017-06-21 14:38:00
