徐浩聞 2017-06-20 15:23:26 | 江蘇省 土建 | 2786查看 3回答
請問老師:專業工程暫估價(編制招標控制價),給的價格多一點或少了一點會有關系嗎?
已采納多一點或少一點,只要相差不是太多,不影響什么的
2017-06-20 15:41:00
有關系的,暫估價就是因為不確定會發生多少才要暫估的,如果估少了會造成計劃不足。
2017-06-20 15:42:58
專業工程暫估價(編制招標控制價)的多少不會影響招投標,實際發生了專業工程暫估價項目時要按實際發生的計算造價,扣除后剩余的歸建設單位,如果不發生最后還是歸建設單位所有。從這點考慮數額多少沒有影響。
但是從造價控制方面,應根據實際估算一個比較準確的數值,如果估算太少,實際發生的又很多,就會造成超出合同價太多的情況,使造價就會失去控制,建設單位增加投資。反之造成資金的閑置。
2017-06-20 15:44:01
