151****6119 2017-06-17 23:53:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1543查看 1回答
畫板怎么快速畫在梁軸線上
圖一是點畫總是布置在梁外邊線上,圖二是手動調整后,因為工程有很多板有沒有快捷方式,前者的繪制是不是錯誤的,要得到正確的鋼筋量必須按后者來畫,圖三是原圖好像是按梁中心線畫的,正確方法是什么
答:可以用智能布置里選擇按梁或墻布置比較快,但這種方式是在板厚相同時效果好,如果板不同,可采取點畫、畫線畫的方式。
2017-06-18 06:14:05
