小混子 2017-06-17 12:42:11 | 江蘇省 安裝 | 1310查看 2回答
下圖所示位置C5 插座回路 插座之間配管算量
圖中右側(cè)黃框內(nèi)插座高度相同 均為0.3m 插座間工程量是否就是水平距離 左側(cè)紅框內(nèi) 插座在垂直方向 高差0.75m 配管如何計(jì)算?
已采納對(duì)的。望采納
2017-06-17 13:07:25
您好,如果幫到您請(qǐng)采納一下我的答案。謝謝
2017-06-17 13:45:50
