WANGQIAOLAN 2012-05-03 17:09:48 | 江蘇省 安裝 | 2154查看 4回答
插座的立管
插座從配電箱出來,假如一個回路5個0.3米的插座,那水平管是從平面圖上直接量,那么0.3米的立管是有幾個呢?是10個還是9個還是5個???接線盒的量是怎么算的,多少米有一個接線盒問題補充:假如一面墻上有2個插座呢,那立管是酸幾個,1個還是3個?
已采納一共9個,前四個插座每個下兩根,最后的插座下是一根,五個插座就有五個接線盒 墻兩邊都有插座的話,一般管是直接穿墻連結不存在先出來再進另一個盒子。不能確定是1個還是3個,因為這倆插座后面還有沒有插座你沒說清?如果沒有就是1跟立管。 反正計算方法就是,這個插座上有幾根線就有幾根立管,很簡單的,數一下就行了,(墻兩邊都有插座的除外)
2012-05-03 17:26:00
是9個,接線盒按5個
2012-05-03 17:15:27
盒5個,立管就沒準幾根了
2012-05-03 20:13:04
插座從配電箱出來,假如一個回路5個0.3米的插座,那水平管是從平面圖上直接量,那么0.3米的立管是有幾個呢?是10個還是9個還是5個???接線盒的量是怎么算的,多少米有一個接線盒 假如一面墻上有2個插座呢,那立管是酸幾個,1個還是3個? 1 5 個插座 9根立管,5 個接線盒子。 2 是3個
2012-05-03 20:50:19
