150****7062 2017-06-16 15:16:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 6回答
這個怎么畫?
這個構件應該如何畫,最后詳細一點
(6)
這個雨棚可以分別用 板構件和梁構件繪制,板構件 需要編輯鋼筋。
2017-06-16 15:18:27
最好在軟件中能演示下
2017-06-16 15:24:05
板取平均厚度就行,不影響計算結果,板筋計算后按實際修改長度,然后鎖定,欄板可用墻代替,不要垂直鋼筋
2017-06-16 15:35:04
可以用自定義線畫
2017-06-16 15:43:20
用板也可以 要用軟件 熟練的用別的構件代替你的構件 達到你的目的
2017-06-16 15:43:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
