12****@qq.com 2014-04-19 15:25:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 6回答
這個檐口要怎么畫,
這個檐口要怎么畫,
(6)
按鋼筋的欄式和圖紙標定的尺寸,計算每個樣式的鋼筋長度,(要把彎鉤加上)按著檐口長度除上間距+1來計算出多少根數,填在單構件的表格中。
圖中是兩個樣式的鋼筋再加上分布筋,一共三種鋼筋。
2014-04-19 18:48:24
太復雜了,手工算比較準,軟件只是一個工具,不能全部依靠軟件
2014-04-19 16:40:19
檐口可以按挑檐去定義去畫就行了。
2014-04-19 15:28:10
如果是鋼筋在圈梁里畫 如果是圖形在挑檐里畫
2014-04-19 16:53:53
最簡單的方法就是在單構件輸入中計算。
2014-04-19 15:34:33
你可以在自定義里用異形線來繪制啊
2014-04-19 17:00:58
