問題寶寶小天 2017-06-15 16:39:34 | 山東省 安裝 | 2509查看 2回答
請問安裝算量軟件中怎么查看配管剔槽的量?
是不是應該先識別墻體還是導入土建算量?求具體步驟和注意事項,三兩字說完的請不要回復,謝謝
已采納不需要,在安裝算量中-建筑界面-識別墻體(注意墻體定義為砌塊墻,否側軟件不計算剔槽)然后,識別插座、開關、燈具,在識別管線,設置線管計算至墻中心即可在報表內顯示剔槽量
2017-06-15 20:27:23
安配管剔槽的量 是不應該單獨計算的,應該在 主體砌筑的時候 預留預下的。
2017-06-15 18:01:31
