670113 2012-12-02 14:08:45 | 山東省 安裝 | 1421查看 4回答
您好,請問安裝工程中,框剪結構、框架結構的線管安裝在砌塊墻時都需要剔槽嗎?
您好,請問安裝工程中,新建工程框剪結構、框架結構的線管安裝在砌塊墻時都需要剔槽嗎?如果計算剔槽,那么剔槽的量是不是就是線管的米數,比如插座處在中間時是兩根管,那么剔槽量也要計算兩根的量嗎?
已采納新建工程框剪結構、框架結構的線管安裝是和土建同時穿插施工的,是預埋線管,不存在剔槽的,如果土建完工(含二次結構)在裝修過程中就會有剔槽安裝線管。
2012-12-03 09:18:10
那么砌塊墻地方的線管也預埋嗎?不是割槽安裝嗎? 一般情況下是預埋的。
2012-12-02 14:30:15
一般剪力墻或者框剪結構都是先預埋然后再澆筑混凝土的
2012-12-02 14:18:41
三樓回答比較貼切。
2012-12-03 10:01:28
