L~H 2017-06-15 11:01:59 | 廣東省 其他專業 | 925查看 1回答
縱筋的錨固和箍筋的彎鉤
1、平法里面的基本錨固長度和錨固長度有什么區別?是否所有專業工程的錨固都是看11G101-1中的錨固長度表格?2、箍筋彎鉤一般工地都做135度,如是抗震構件則彎鉤長度為10d,如是非抗震構件則是5d,該怎么來區分抗震和非抗震構件?
1、平法里面的基本錨固長度和錨固長度 都是看11G101-1中的錨固長度表格的。
2、箍筋彎鉤一般工地都做135度,如是抗震構件則彎鉤長度為10d, 應該按照設計圖 要求 區分抗震和非抗震構件的。2017-06-15 11:11:06
