nicolexie 2012-09-05 10:53:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2530查看 5回答
非陰影區配筋怎么設置
老師你好, 我想請問下下圖中,非陰影區的箍筋、拉筋應該如何設置? 我看了幾個問答,有些說在‘參數化暗柱’里就有一種圖形是針對有陰影區和非陰影區的。有些說‘用單構件輸入’。有些是在‘截面編輯’中畫的。 像我這種情況,應該用哪種方法好呢?還有,‘非陰影區封閉箍筋伸入陰影區內一個縱筋間距’怎么輸入呢? 謝謝~~
1、是這樣,先定義一個參數化暗柱,選擇一字型的,定義好屬性后再把截面編輯改成是(也可以直接定義一個大的暗柱,長為LC,寬為HW,這和之前的方法是一樣的;不過在其他鋼筋中輸入的話如果暗柱較多那工作量是比較大的) 2、然后在界面中編輯箍筋和拉筋,按照圖紙給出的配筋進行編輯就好
2012-09-05 11:04:35
就放在暗柱里繪制,在截面編輯里修改。
2012-09-05 11:19:52
可以按圖紙要求定義參數化暗柱,輸入鋼筋信息,非陰影區箍筋在其他箍筋中編輯就行
2012-09-05 14:18:37
按照剪力墻里面的約束邊緣柱去布置,箍筋按照2*3進行計算,另外在截面屬性添加2個拉筋,間距類同柱子箍筋!
2012-09-05 14:20:12
像我這種情況,應該用哪種方法好呢?【用截面編輯是對的,要用異形暗柱來定義,把陰影區與非陰影區分開,便于一個縱筋間距用】 還有,‘非陰影區封閉箍筋伸入陰影區內一個縱筋間距’怎么輸入呢?
2012-09-05 14:39:02
