186****1146 2017-06-14 09:43:36 | 湖北省 安裝 | 1818查看 3回答
安裝工程中高層施工增加費問題
消防工程中,建筑主體層高超過30m,樓層12層,消防水滅火系統同計取了高層施工增加費,聯動報警系統和防排煙系統是否也要單獨計算?水滅火系統和聯動報警系統不在同一個單位工程下。
要計算
2017-06-14 10:08:38
消防工程中,建筑主體層高超過30m,樓層12層,消防水滅火系統 計取了高層施工增加費,聯動報警系統和防排煙系統是 也要單獨計算;水滅火系統和聯動報警系統不在同一個單位工程下,那就需要 分別計算。
2017-06-14 10:16:25
這個都要計算的,只要樓層超過高度后就要計算超高的。
2017-06-14 23:34:13
