  • 關于里腳手架套去高度的問題。
    比如一個里腳手架高度是5米,那我套一個3.6米基本層,然后套一個1.2米增加層,這時候還剩0.2米的高度沒計取上,但是從截圖來看的話,這0.2米不足0.6米,是不是就不用計取了?還是說截圖中的0.6指的是腳手架第一次超高不超過0.6米才不計取多余的部分,比如4.1米的里腳手架按3.6米的定額執行。
    我知道軟件里可以直接輸入高度,但是如果拋開軟件的話,該如何理解這個0.6是只針對3.6還是包括針對超高層?
    輸入高度
    比如一個里腳手架高度是5米,那我套一個3.6米基本層,然后套一個1.2米增加層,這時候還剩0.2米的高度沒計取上,但是從截圖來看的話,這0.2米不足0.6米,是不是就不用計取了?【是不計算了】
    還是說截圖中的0.6指的是腳手架第一次超高不超過0.6米才不計取多余的部分,比如4.1米的里腳手架按3.6米的定額執行。【這樣是不計算的,但不只是這樣的,是哪一個高度不夠0.6m哪一個高度就不計算的】
    2017-06-13 17:51:15
  • 你要注意定額規則“不足0.6m不計算”。
    計取
    2017-06-13 17:57:17
主站蜘蛛池模板: 柏乡县| 吉安县| 新蔡县| 农安县| 江永县| 通江县| 买车| 大渡口区| 界首市| 清远市| 东乡族自治县| 临夏市| 彰化县| 黎平县| 青田县| 博白县| 通化县| 梧州市| 栾川县| 怀柔区| 库车县| 荆州市| 九江县| 泊头市| 韶关市| 泸西县| 弋阳县| 虹口区| 大竹县| 丰台区| 田阳县| 台江县| 南通市| 大厂| 四子王旗| 平江县| 汶上县| 盐城市| 新密市| 永仁县| 虞城县|
