菜鳥不會飛 2021-05-08 11:56:06 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 1049查看 1回答
現請問各位老師,層高是4.2m~5.4m,做預算的時候,主體考慮滿堂架支撐,裝飾及砌筑考慮用里腳手架,現在層高都超過3.6m,天棚裝飾用滿堂架,那么里腳手架還需不需要套用?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
按照凈面積 計算滿堂腳手架工程量,套用滿堂腳手架的定額子目,里腳手架 工程量乘以折減系數 0.5 即可 。
2021-05-08 12:13:25
關于陽臺部分里腳手架與滿堂腳手架?
廣東定額計算規則:里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架。這句話是否說明陽臺部分(板超高,7.2米)只有里腳手架而不用滿堂腳手架,還是滿堂按陽臺凈空面積和里腳手架按建筑面積計算
里腳手架、滿堂腳手架
里腳手架:建筑里腳手架區分不同的層高、建筑類型,按建筑面積以m2計算。當層高超過3.6m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。在有滿堂腳手架搭設的部分,相應里腳手架乘以系數0.5計算。 滿堂腳手架:層高超過3.6m的天棚裝飾可計滿堂腳手架,工程量按主墻間凈空面積以m2計算。層高超過5.2m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。 問題:上述定額描述中,滿堂教授架不布天棚裝飾房間(如管道井)是否不計算滿堂腳手架?里腳手架有滿堂腳手架搭設部分按系數0.5算,本層里腳手架可否按此公式:建筑面積-滿堂腳手架*0.5,若不能請作說明!
關于滿堂腳手架與里腳手架
層高6米,面積526m2,有天棚裝飾,應當計算滿堂腳手架,計價時候滿堂一條5.2m基本層清單,一條每增加1.2m清單,一條里腳手架基本層3.6m,這個時候,里腳手架還需要計算每層增加1.2m么,或者如果說是4.5米層高,那腳手架也還需要計算每層增加1.2m么?
盤扣腳手架 里腳手架 滿堂腳手架
層高6米的樓層,用盤扣腳手架搭設支撐制模,請問盤扣腳手架是套用里腳手架定額還是滿堂腳手架定額?
里腳手架和滿堂腳手問題
定額說: 建筑里腳手架區分不同的層高、建筑類型,按建筑面積以m2計算。當層高超過3.6m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。在有滿堂腳手架搭設的部分,相應里腳手架乘以系數0.5計算。里腳手架增加層=(層高-3.6m)/1.2m 問題1:為什么搭設里腳手架的地方還會有滿堂腳手架了 問題2 : 那如果是4米的層高, 這個超過了3.6米,屬于滿堂腳手架了,那么我計價的時候直接套用 滿堂腳手架了, 但是看這個話也可以 用里腳手架,增加一次費用,但是不足0.6,米,那我這樣就不計了嗎,還是一個里腳手架的費用啊?
數據更新時間 : 2025-05-16
