月光寶盒 2017-06-12 20:16:51 | 重慶市 其他專業 | 32180查看 5回答
渝建發2016年35號文渝建發2016年35號文
渝建發2016年35號文渝建發2016年35號文,第三條(二)除土石方工程、裝飾工程、.....其它工程的安全文明施工費費率標準增加5.26%,請問為什么增加費率,土石方這些為什么不增加?
已采納土石方的計算基數是開挖石方量,營改增前后開挖石方量是不會變的,所以費率也不變比如建筑工程費率為什么增加 當材料調差選擇除稅價的時候,稅前造價是比營業稅的時候低的,所以相應的費率會增加當材料調差選擇含稅價的時候,稅前造價和營業稅的時候是一樣的,這個時候還是選擇25號去記取這個是講座的時候造價站楊站長講過的
2017-06-15 14:47:32
因為土石方的基數不一樣。而且這個具體為什么增加或者不增加,這個都是文件這樣規定的哈
2017-06-13 09:04:23
因為土石方的安全文明施工費是按照挖方量來的,增值稅對挖方量沒得影響啊,主要是材料費和機械費的影響,所以這個不調整
2017-06-14 17:16:15
土石方的計算基數是開挖的工程量,所以費率也不變,但是建筑工程這些取費里面是含了材料的,所以會影響
2017-06-20 17:14:27
頂一樓
2017-09-05 14:53:51
