月光寶盒 2017-06-12 20:13:53 | 重慶市 其他專業 | 4947查看 2回答
渝建發2016年35號文,第三條(二)除土石方工程、裝飾工程、.....其它工程的安全文明施工費費率
渝建發2016年35號文渝建發2016年35號文,第三條(二)除土石方工程、裝飾工程、.....其它工程的安全文明施工費費率標準增加5.26%,請問為什么增加費率,土石方這些為什么不增加?
已采納土石方的計算基數是開挖石方量,營改增前后開挖石方量是不會變的,所以費率也不變比如建筑工程費率為什么增加 當材料調差選擇除稅價的時候,稅前造價是比營業稅的時候低的,所以相應的費率會增加當材料調差選擇含稅價的時候,稅前造價和營業稅的時候是一樣的,這個時候還是選擇25號去記取這個是講座的時候造價站楊站長講過的
2017-06-15 15:03:33
計算基數不同,具體文件為什么要這樣處理,這個你看看有機會可以去定額站咨詢下哈
2017-06-13 09:05:35
