小方 2017-06-12 01:35:53 | 廣東省 土建 | 1732查看 2回答
廣聯(lián)達GGJ2013為什么平齊板頂后暗柱還是凸出板面
廣聯(lián)達GGJ2013為什么平齊板頂后暗柱還是凸出板面,板都已經(jīng)覆蓋完所有暗柱了。
已采納因為暗柱為點式構(gòu)件,只能有一個頂部或者底部標(biāo)高,遇到這種情況,準(zhǔn)確的處理方法就是編輯鋼筋里面修改鋼筋的長度,不過這種方法太麻煩,可以手動調(diào)整一下柱頂標(biāo)高,也可以忽略這一小部分量的影響不進行調(diào)整。
2017-06-12 06:14:24
軟件的所謂平齊板頂,不是說可以構(gòu)件的所有邊角都是平齊板頂?shù)?div>只是構(gòu)件的中心點平齊板頂因為構(gòu)件有截面,所以,構(gòu)件會有局部高出或者是低于現(xiàn)澆板的您三維查看,可以看到,局部是在板下的
2017-06-12 06:43:24
