swq2011 2017-06-11 14:17:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5736查看 2回答
墻體水平筋替代箍筋,這種情況我理解不用定義下排箍筋
謝謝圖釘老師,謝謝各位老師,我的理解是當墻體水平筋和暗柱箍筋間距相同時,注明替換的箍筋是不用畫出來的
已采納答:在暗柱內的水平筋是不用畫的,注意暗柱箍筋的定義即可。
2017-06-11 15:12:44
你好:暗柱是利用剪力墻水平鋼筋作為一排箍筋,這一排箍筋是二個拉鉤和沒有利用剪力墻水平鋼筋的箍筋組成的,因為沒有利用剪力墻水平鋼筋的箍筋在暗柱中已經繪制,那么二個拉鉤就要在其它箍筋中輸入。
2017-06-11 14:56:23
