  • 請教下
    1屋面分隔縫后期切割,深度切割多少?比如50后混凝土或者水泥砂漿,切割把50厚全部切割嗎?底部設置鋼筋網也切斷?
    2:斜屋面需要分割嵌縫等嗎?(實際施工呢?)
    3:屋面分割嵌縫縱橫距離多少?距離女兒墻內邊線多少開始設置?
    4:要是用擠塑板或者模板預留分割縫,是澆筑完屋面以后在往里放置,還是澆筑一半開始放置?或者沒澆筑之前放置?(實際施工怎么做的)
    5:要是沒澆筑屋面之前,用擠塑板或者模板做嵌縫,那么怎么固定擠塑板或者模板呢?(固定材料能否記取)?
    6:用模板做分割縫,模板制作費怎么記取?不存在攤銷了,該怎么記取?(軟件整體生成,有制作和攤銷,制作費有了,可不存在攤銷,這樣就有點吃虧了)。
    1屋面分隔縫后期切割,深度切割多少?比如50后混凝土或者水泥砂漿,切割把50厚全部切割嗎?底部設置鋼筋網也切斷?【不需要割透的,有20mm就可以】
    2:斜屋面需要分割嵌縫等嗎?(實際施工呢?)【斜屋面因為外面有掛瓦,所以是不需要的】
    3:屋面分割嵌縫縱橫距離多少?距離女兒墻內邊線多少開始設置?【要看圖紙設計的,一般是2*2m的】
    4:要是用擠塑板或者模板預留分割縫,是澆筑完屋面以后在往里放置,還是澆筑一半開始放置?或者沒澆筑之前放置?(實際施工怎么做的)【是要沒有澆筑前就要放置的】
    5:要是沒澆筑屋面之前,用擠塑板或者模板做嵌縫,那么怎么固定擠塑板或者模板呢?(固定材料能否記取)?【就是直接用砼固定的,不能單獨計算固定材料的】
    6:用模板做分割縫,模板制作費怎么記取?不存在攤銷了,該怎么記取?(軟件整體生成,有制作和攤銷,制作費有了,可不存在攤銷,這樣就有點吃虧了)。【這種東西太小,不要考慮這么多,沒有錢的】
    2017-06-10 11:22:19
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 芜湖市| 利辛县| 朝阳区| 赤水市| 高平市| 建湖县| 新丰县| 盈江县| 鹰潭市| 阳谷县| 玉林市| 黔西县| 达孜县| 宝丰县| 新兴县| 桑植县| 泽州县| 远安县| 赤城县| 宜城市| 茂名市| 精河县| 延庆县| 江陵县| 沈丘县| 炉霍县| 浦北县| 青海省| 梁平县| 苍梧县| 交口县| 柞水县| 潼南县| 合肥市| 保定市| 桂平市| 景谷| 边坝县| 惠东县| 民勤县|
