肆意 2017-06-07 16:22:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 715查看 2回答
麻煩專家幫我看看這個基礎收方單
按照他這個意思,那不是墊層都有900厚喲。如果墊層還是100那基礎實際高度是1.5-0.1嗎。前面那個0.6只是設計高度吧。
基礎實際高度應該是坑頂標高減坑底標高把。
2017-06-07 16:59:41
你這個收方表中沒有表示出設計要求的基頂標高,沒有設計要求基礎應有的地基承載力對持力層承載力特征值fak>=XXXPa。且某某地基不小于XXXPa。不可能埋頭挖吧,設計的0.6m一般指其該基礎的最小埋置深度,你這個問題問得太模糊
2017-06-08 02:26:25
