我要造價 2013-03-20 13:07:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3288查看 1回答
圖形算量軟件如何定義人工挖孔樁
我的這個工程是樁基礎,里邊有兩種類型的樁,WKZ1和WKZ 2.兩個樁身直徑是800毫米,護壁上邊寬度為170,下邊寬度為90.樁基礎的混凝土類型為C25,樁總共挖深度為八米,樁的設計深度為七米,意思就是混凝土澆七米,樁的挖土深度為3米,護壁也為3米。WKZ2的上邊樁身直徑為800,下邊樁身至今為1000,。我在定義挖孔樁2的時候我覺得我輸的是對的,但是軟件說我輸的是錯的。我用的是參數化定義樁2.用的是護壁樁4進行定義的.樁一算出來的量也和我手算出來的有誤差。請求專家師傅幫我看看定義的正確不。如果不正確麻煩專家師傅截圖給我。
已采納挖孔樁用專門的挖孔樁軟件就可以算鋼筋量和土石方及砼的方量,圖形算量中不用計算
2013-03-20 13:28:28
