92****@QQ.com 2017-06-07 15:05:07 | 廣東省 其他專業 | 6006查看 1回答
報表價格不顯示
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 工程名稱:KM-FLM-055變更預算書 標段: 第 1 頁 共 2 頁 序號 項目編碼 項目名稱 項目特征描述 計量單位 工程量 金額(元) 綜合單價 綜合合價 其中 暫估價 拆除工程 1 041001001001 拆除石材面層 1.材質:石材面層拆除
2.棄渣運距:自行考慮m2 310 2 041001001002 拆混凝土路面 1.材質:混凝土路面拆除
2.棄渣運距:自行考慮m2 310 3 011601001001 磚砌體拆除 m3 38 拆除工程合計 D.3 橋涵工程 4 080204001002 箱涵底板混凝土100厚C5 m2 53 5 080204003002 箱涵混凝土 1.混凝土強度等級:C30 m3 56.25 6 010404001002 墊層混凝土 1.墊層材料種類、配合比、厚度:15厚C15混凝土墊層 m2 168.81 7 040203007001 混凝土搭板 1.混凝土強度等級:C30
2.厚度:30mmm2 120 8 040203003001 瀝青混凝土4cm AC-13細粒 1、4cm SBS改性AC-13C細粒式瀝青混凝土 m2 288.81 9 040203003002 瀝青混凝土5cm AC-20中粒 1、5cm AC-20C中粒式瀝青混凝土 m2 288.81 10 040202011001 碎石 1.15cm厚級配碎石 m2 120 11 040202016001 4%水泥穩定層 1.15cm厚4%水泥穩定碎石 m2 120 12 040203007002 混凝土搭板路面 1.混凝土強度等級:C30 m2 120 13 040305003001 漿砌塊料 1.部位:橋側毛石擋墻面
2.材料品種、規格:30厚毛石片m3 5.7 橋涵工程合計 鋼筋工程 14 040901001001 現澆構件鋼筋 1.材料種類:三級螺紋鋼筋
2.鋼筋規格:12~14以內t 9.94 鋼筋工程合計 其它項目工程 15 011503001001 金屬扶手、欄桿、欄板 1.商業街欄桿TY5-02,已有清單價 m 0 16 030408001001 電力電纜 1.名稱:電力電纜
2.規格:3*4m 492 本頁小計 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。
你好,這個可能是導出了清單的報表,你換一下招標控制價或者結算價的報表試試。
2017-06-09 23:26:49
