92****@QQ.com 2017-06-07 10:16:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 4504查看 3回答
GCCP5.0報(bào)表價(jià)格顯示空白
我剛安裝的GCCP5.0報(bào)表價(jià)格顯示空白是怎么回事?
已采納是什么表?最好截圖看看
2017-06-07 10:32:09
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 工程名稱:KM-FLM-055變更預(yù)算書(shū) 標(biāo)段: 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 工程量 金額(元) 綜合單價(jià) 綜合合價(jià) 其中 暫估價(jià) 拆除工程 1 041001001001 拆除石材面層 1.材質(zhì):石材面層拆除
2.棄渣運(yùn)距:自行考慮m2 310 2 041001001002 拆混凝土路面 1.材質(zhì):混凝土路面拆除
2.棄渣運(yùn)距:自行考慮m2 310 3 011601001001 磚砌體拆除 m3 38 拆除工程合計(jì) D.3 橋涵工程 4 080204001002 箱涵底板混凝土100厚C5 m2 53 5 080204003002 箱涵混凝土 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C30 m3 56.25 6 010404001002 墊層混凝土 1.墊層材料種類、配合比、厚度:15厚C15混凝土墊層 m2 168.81 7 040203007001 混凝土搭板 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C30
2.厚度:30mmm2 120 8 040203003001 瀝青混凝土4cm AC-13細(xì)粒 1、4cm SBS改性AC-13C細(xì)粒式瀝青混凝土 m2 288.81 9 040203003002 瀝青混凝土5cm AC-20中粒 1、5cm AC-20C中粒式瀝青混凝土 m2 288.81 10 040202011001 碎石 1.15cm厚級(jí)配碎石 m2 120 11 040202016001 4%水泥穩(wěn)定層 1.15cm厚4%水泥穩(wěn)定碎石 m2 120 12 040203007002 混凝土搭板路面 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C30 m2 120 13 040305003001 漿砌塊料 1.部位:橋側(cè)毛石擋墻面
2.材料品種、規(guī)格:30厚毛石片m3 5.7 橋涵工程合計(jì) 鋼筋工程 14 040901001001 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 1.材料種類:三級(jí)螺紋鋼筋
2.鋼筋規(guī)格:12~14以內(nèi)t 9.94 鋼筋工程合計(jì) 其它項(xiàng)目工程 15 011503001001 金屬扶手、欄桿、欄板 1.商業(yè)街欄桿TY5-02,已有清單價(jià) m 0 16 030408001001 電力電纜 1.名稱:電力電纜
2.規(guī)格:3*4m 492 本頁(yè)小計(jì) 注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 2017-06-07 15:02:49
同問(wèn)。解決了嘛?我也是這樣
2020-01-03 15:13:31
