遺失的美好7146 2017-06-05 12:14:12 | 山東省 土建 | 1455查看 2回答
請問在廣聯達土建算量的工程信息里室外地坪相對標高怎么填?(南立面是-0.65,北立面是-0.3)
你要看建筑圖立面圖或者建筑說明里面
2017-06-05 14:11:05
加權平均南北不同,那么兩側也不同平均高差輸入
2017-06-05 16:55:47
山東定額中規定挖土深度從墊層底標高至室外地坪,如果室外地坪在樓座的東西南北四個方向不一樣,南立面是-0.3,側立面與北立面是-1.47,那么挖土深度怎么算?
土建計量平臺GTJ2018工程信息中“室外地坪相對標高”圖紙中有兩個標高,用哪個
如圖所示,該圖紙立面圖中室外地坪有兩個相對標高,分別是-0.45及-1.65,請問在GTJ2018工程信息“室外地坪相對標高”中應怎么填寫?
本工程其中一個棟號兩邊的室外地坪相對標高不一樣,西面的是-0.3,東面的是-2.4。在算量軟件室外地坪相對標高一欄該如何輸入?
