。 2022-08-25 09:06:29 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 524查看 3回答
一層的底標高是-0.1,室外設計地坪是-0.6,但是在樓層設置里,
不體現室外設計地坪,在工程信息里體現,在算外墻涂料的時候,室外設計地坪的-0.6是怎么考慮到工程量里面的?
計算設置里修改
2022-08-25 09:10:38
室外地坪-0.6~-0.1要算進外墻
2022-08-25 09:08:49
修改一層外墻底標高為-0.6
2022-08-25 09:09:20
請教一下各位老師,樓層設置一層底標高用的結構標高-0.14,那么窗口離地高度是不
請教一下各位老師,樓層設置一層底標高用的結構標高-0.14,那么窗口離地高度是不是都應該+140mm呢?比如窗口高度是600的那窗口高度就應該是740
如圖,一層底標高是-0.12,負一層高度是3.3,但是圖紙的結施標高顯示負一層底是-3.35,導致在GTJ里面層高不知道如何設置了
老師好,在廣聯達設置樓層層高時有設計室外地坪是否應該添加室外地坪的高度?
我大概說一下,布置老師是否能懂,不會上傳照片從0.00處一層的層高是2.2,設計室外地坪是-0.15,在廣聯達設置樓層信息時,一層的層高應該是2.2m還是2.2+0.15m呢?
