冒失鬼 2017-06-05 09:57:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5011查看 1回答
請問筏板中有架立筋?
請問這是什么意思,筏板中有架立筋?不是梁上才有嗎,這里的筏板面、底都是第一排雙向設置C22@160(滿設)那這里的架立筋該不該設?該如何設置?謝謝!
已采納你好:圖中的架力筋都是筏板二排受力筋里布置的構造分布筋(架力筋)。你的圖中上下受力筋只有一排時,就不要考慮布置架力筋了。
2017-06-05 10:09:18
筏板基礎圖紙說明如下:“筏板附加鋼筋在其范圍內僅單向附加時,垂直于附加鋼筋方向設置c16-2000架立筋,長度為附加鋼筋附加范圍?!边@個架立筋該怎么布置?
筏板基礎圖紙說明如下:“支座附加鋼筋當另一方向無附加鋼筋時均設置架立筋,架立鋼筋采用Ⅱ32@800”。 請各位高手指點一下:這個架立筋應該怎么設置???是需要自己新建鋼筋然后畫在圖上嗎?
有關筏板架立筋問題,新手上路,求師傅指導!!!!!!!!感謝!
【筏板主筋架立鋼筋為C12@200 筏板下部鋼筋排數為倒數】平板式筏型基礎架立筋如何理解?具體部位在哪里?如何在鋼筋算量軟件里布置?請教一下師傅們,萬分感謝!
