小菜 2015-06-28 12:29:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2838查看 4回答
集中標注中有架立筋信息 那么原位標注上還要在跨中筋中輸入架立筋信息嗎?
集中標注中有架立筋信息,在原位標注時如果不是有與集中標注中不同的鋼筋信息時,不用輸入,當在跨中有原位標注與集中標注鋼筋不同時才需要輸入.
2015-06-28 15:04:10
這個看你原位標注怎么標注
如果原位標注有標出鋼筋信息
那你就在原位標注里面輸入這個鋼筋信息
如果沒有 就不用畫蛇添足去輸入
2015-06-28 12:52:22
不需要,軟件會自動識別
2015-06-28 12:55:05
集中標注中有架立筋信息 那么軟件就會自動在原位標注的上部跨中位置顯示現這個信息,不可以刪去的好,但不需要在跨中筋中輸入架立筋信息了。
2015-06-28 15:57:58
L-16(2)的集中標注是(2C18)的架立筋。第一跨,跨中筋是2C12。我在原位標注是時候是輸入2C12還是需要加括號。
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12)
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12),匯總計算后并沒有算選擇的3#彎起鋼筋,只有上部通長筋的計算,也沒有B12的架立筋的計算,這是怎么回事了???
此跨梁沒有與之相交的次梁,梁上有梯梁,需要在此跨設置吊筋,在原位標注中只能設置了次梁寬度才能輸入吊筋,我設置了次梁寬度為0,但是就自動有了6根次梁加筋,刪除不了,怎么設置才能只輸入吊筋而不要次梁加筋?
