123456 2017-06-03 17:12:35 | 重慶市 土建 | 761查看 2回答
鋼筋算量,一打開導入CAD,整個算量軟件就關閉
是CAD無法導入到鋼筋算量中,一打開導入CAD,整個算量軟件就關閉
圖紙圖元太大,文件太大,導入不行。
方案一:用CAD打開圖紙,先多使用幾次X(分解),然后PU(清理)。
方案二:先把原圖紙選中,然后用【文件】下的【輸出】工程,輸出成塊;在CAD中,新建一個圖紙,用insert功能,將圖紙插入進來;選中圖紙,炸開;再導入軟件即可。
2017-06-03 18:27:07
首先試一下添加其他小點的圖紙 是否報錯,如果不報錯那么是圖紙的問題,分割后再導入如果導入任何一張圖紙都報錯,就是軟件的問題了首先檢查下電腦上是否安裝CAD2006軟件,如果安裝了就不CAD2006軟件卸載即可如果沒有安裝CAD2006,替換電腦上的CAD控件即可
即將其他電腦上(添加圖紙沒有問題的)安裝路徑下bin文件夾中的CAD控件發給用戶,替換用戶安裝路徑下bin文件中的CAD文件
然后試試可以不
如果還是不行的話,就把鋼筋軟件卸載干凈重裝
2017-06-04 09:14:04
