123456 2017-06-03 17:28:57 | 重慶市 土建 | 789查看 3回答
鋼筋算量無法添加圖紙
一添加圖紙,整個算量軟件就關(guān)閉
是否是添加的圖紙信息量太大,如果是這樣就要先將電子圖分割成多個圖紙;或者是卸載后重新安裝;還不行就要致電4000166166。
2017-06-03 17:34:52
就是因?yàn)閳D紙?zhí)罅耍冗M(jìn)行分割下,然后一張張進(jìn)行添加就行了!
2017-06-03 17:57:39
首先試一下添加其他小點(diǎn)的圖紙 是否報錯,如果不報錯那么是圖紙的問題,分割后再導(dǎo)入如果導(dǎo)入任何一張圖紙都報錯,就是軟件的問題了首先檢查下電腦上是否安裝CAD2006軟件,如果安裝了就不CAD2006軟件卸載即可如果沒有安裝CAD2006,替換電腦上的CAD控件即可
即將其他電腦上(添加圖紙沒有問題的)安裝路徑下bin文件夾中的CAD控件發(fā)給用戶,替換用戶安裝路徑下bin文件中的CAD文件
然后試試可以不
如果還是不行的話,就把鋼筋軟件卸載干凈重裝
2017-06-04 09:12:33
