, 2017-06-03 11:07:36 | 廣東省 土建 | 4034查看 1回答
樓地面防水面積
樓地面的防水材料要在墻面反邊1200mm,但是樓地面的涂膜防水工程量表達式是水平防水面積,我想問一下,這個水平防水面積是否包括了反邊的1200mm那一部分的面積呢(我已經在圖形中“定義立面防水高度”為1200mm了)
這樣是不包括的,地面的水平防水面積是包含翻邊300以內的,設置1200高,這樣就要單獨使用立面防水面積了
2017-06-03 11:46:34
