13411335952 2017-06-01 17:50:41 | 北京市 其他專業 | 1284查看 3回答
請問老師,鋼筋算量可以用構造柱畫牛腿嗎
請問老師,鋼筋算量可以用構造柱畫牛腿嗎
你好:牛腿的鋼筋可以用單構件輸入,如果要繪制只能要自定義線定義,但是箍筋要在編輯鋼筋時候修改,然后鎖定構件。
2017-06-01 18:10:10
可以在單構件內計算牛腿柱的單構件內可以選擇參數計算
2017-06-01 18:10:19
單構件中有牛腿柱相應的計算參數。選擇對應的即可。沒有的就手動算一下。······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-01 19:22:16
