海闊天空 2017-06-01 09:47:11 | 江蘇省 土建 | 2436查看 4回答
集水井和承臺筏板
老師你好,我想問一下我這個是承臺筏板和集水井在一起,就是集水井有一邊和承臺相交,圖紙上說集水井鋼筋只要進承臺就可以了,但是它還有3分之1在筏板了,這個怎么布置?
集水井是不應(yīng)該和承臺相交的,集水井一定要避開承臺。
2017-06-01 09:51:08
不是很清楚你所說的情況,按理說承臺與集水井重疊,承臺是不能被集水井切割的(及承臺還是一個整體),這樣集水井就要用自定義方式定義,布置就量按設(shè)計要求畫線布置。
2017-06-01 09:53:01
老師,就是集水井有3分之2是和承臺一起的,圖紙要求鋼筋進承臺LaE,還有3分之1要按集水井的方法做,
2017-06-01 10:03:23
2017-06-01 10:05:03
筏板基礎(chǔ)集水井深度小于筏板厚度集水井面筋怎么會豎向向上錨固
筏板基礎(chǔ)集水井深度小于筏板厚度集水井面筋怎么會豎向向上錨固 2025-04-28 18:09:42 補充
圖紙設(shè)計筏板板底有附加筋,但是用常規(guī)筏板主筋布置的話,當鋼筋穿過集水井時不會自動彎折,所以只好用負筋定義,但是前一個集水井還好好地彎折,換了一個相同的集水井再布置,居然直接穿過了
用基礎(chǔ)筏板畫集水井對不對?如果對的話,用基礎(chǔ)筏板構(gòu)件怎么畫集水井?
用基礎(chǔ)筏板畫集水井對不對?如果對的話,用基礎(chǔ)筏板構(gòu)件怎么畫集水井?我是審計,現(xiàn)施工單位上報的圖形集水井是用基礎(chǔ)筏板畫的,請問各位專家,這樣畫對嗎?
