xuechao47 2017-05-31 15:10:20 | 遼寧省 土建 | 528查看 4回答
請問這樣的按住在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中怎樣設(shè)置?
請問在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,這樣的按住是怎樣設(shè)置的,按住的縱筋好布置,就是那些在框架柱中錨固的鋼筋,是怎么設(shè)置的?麻煩您了。
已采納Lae 自己查下圖集,然后在編輯柱的截面,用那個端頭伸縮功能。輸入查出來的Lae的長度輸入進(jìn)去即可。如圖······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-31 15:34:01
2017-05-31 15:10:58
定義暗柱屬性中輸入其它箍筋,按照U型箍筋計(jì)算長度,單獨(dú)計(jì)算即可。望采納
2017-05-31 15:16:56
你好:定義暗柱,新建矩形暗柱,按照圖紙輸入截面,將屬性中的截面編輯“否”更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-05-31 15:26:00
