琳琳 2019-03-28 14:17:02 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 4回答
請問這里的附加鋼筋我這樣布置對嗎
請問這里的附加鋼筋我這樣布置對嗎(直接在原位標(biāo)注上注明根數(shù))?但是為什么標(biāo)注完之后不顯示設(shè)置的紅色附加箍筋呢?
2019-03-28 14:38:10 補(bǔ)充
是這樣設(shè)置寬度嗎?可是還是不顯示呀
要輸入次梁寬度200/200/200,然后次梁加筋輸入6/6/6,不顯示是不影響工程量計(jì)算的,也可以在工程設(shè)置中設(shè)置處理一下
寬度這樣輸入是對的,不顯示紅色附加箍筋是軟件的弊病的,你用識別吊筋,識別出來的就會顯示的
首次提交 2019-03-28 14:19:57 最近修改2019-03-28 14:40:47 (修改過1次)
表格里面要把次梁寬度錄進(jìn)去才有
2019-03-28 14:18:16
可以的,但要設(shè)置梁; 回復(fù):是的
首次提交 2019-03-28 14:19:00 最近修改2019-03-28 14:40:55 (修改過2次)
可以識別,在這
2019-03-28 14:19:54
